透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2010/06/02
打开相机室,看看是不是门上有脏东西。
zhyl_ahu
第2楼2010/06/02
底片预抽时间不足。
无敌大冰冰
第3楼2010/06/02
楼上的,应该不是预抽不足,我尝试过不预抽,放进去2个小时内也可以抽好真空的。如果只动了胶片室,那么就再打开一次,然后再合上看看,其他的想不出了,除非你胶片盒沾了水啊,油啊啥的,这个应该不太可能
jem-2010
第4楼2010/06/02
应该是预抽时间不足造成的吧,你可以把底片拿出来多预抽一段时间再看看
第5楼2010/06/02
电镜自带的真空系统比预抽器更好。就算底片没有预抽,过两个小时也应该能用了。
怪味陈皮
第6楼2010/06/02
也可能是照相室漏气。
85738816
第7楼2010/06/03
可能系统有问题,重启一下,试试。
第8楼2010/06/03
是不是天气潮湿的原因了?
ypf1984
第9楼2010/06/03
现在高压可以加了,只是真空不是很好。样品杆取的时候容易掉高压。打算这周末烘烤一下镜筒,应该会好一些吧。
wshsun
第10楼2010/06/15
建议你换底片的之前先把底片放在预抽真空箱里抽最少24小时,然后再更换。其次是你样品杆取的时候掉高压,处理办法:把样品杆用无毛纸,酒精擦拭一遍,擦干净以后再把杆上那个橡皮圈卸下也用纸擦干净,然后涂一点真空油脂,涂抹均匀,安上去,应该会好一些。
