原子吸收光谱(AAS)
haodou000
第1楼2011/03/22
没太看懂。原子荧光主要是代替原吸的氰化物发生装置,可以看成互补的作用,测量的元素不一样,所以不能说哪个有优越性
悠旸
第2楼2011/03/22
同意沙发的说法。
zlssz-1
第3楼2011/03/23
原子荧光主要是代替原吸的氰化物发生装置,两种仪器测定项目不同,没比较性
郭威
第4楼2011/04/01
原子荧光法和原子吸收比较而言,原子荧光只是对于砷、汞、硒等此类易生成氢化物检测限更低,但对于铅的测定效果会大大降低,而原子吸收法检测的元素种类更多,而且石墨法的检出限更低。
