火焰测镉时曲线最高点一般配制多少
  • Insm_919c9c61
    2019/09/12
原子吸收光谱(AAS)
  • 做到1ppm吸收值经常会偏低
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • ldgfive
    第2楼2019/09/12
    应助工程师
    如果火焰法测镉,1ug/mL吸光度偏低,可以尝试将最高浓度点改为0.7ug/mL
    这样标线线性会好一些
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • sdlzkw007
    第3楼2019/09/13
    其实我觉得不同仪器响应的状态,线性范围也有可能不一致。同一台仪器的不同条件下也是不同的。比如水溶液和有机相萃取后的响应肯定会不同的,高强度阴极灯和普通阴极灯的范围也是大不相同。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:有道理
  • 夕阳
    第4楼2019/09/13
    镉是一个比较灵敏的元素,火焰法其上限浓度一般为6ppm;石墨炉法为4ppb。
  • deer
    第6楼2019/09/13
    应该控制吸光度最高点在0.5左右
  • 夕阳
    第7楼2019/09/13
    1ug/mL浓度的吸光度都嫌低,为何将最高点改为0.7ug/mL后线性反而就会好一些呢?求解。
    ldgfive(ldgfive) 发表:如果火焰法测镉,1ug/mL吸光度偏低,可以尝试将最高浓度点改为0.7ug/mL
    这样标线线性会好一些
  • 夕阳
    第8楼2019/09/13
    0.5是什么单位?
    deer(lujun710711) 发表:应该控制吸光度最高点在0.5左右
  • nphfm20111976
    第9楼2019/09/13
    我们是配5微克每毫升
  • huangza
    第10楼2019/09/13
    是不是因为浓度高曲线弯曲而导致偏低呢,降低最高浓度试试。
  • HarryHuang
    第11楼2019/09/13
    火焰法,这个浓度不然太高。
  • Insm_919c9c61
    第12楼2019/09/13
    就是前面线性都挺好的 然后到0.8的点就偏低了点 到了1的点就偏的更厉害了 配了几次都这样 用的仪器是岛津的
    ldgfive(ldgfive)发表:如果火焰法测镉,1ug/mL吸光度偏低,可以尝试将最高浓度点改为0.7ug/mL
    这样标线线性会好一些
