jiekes
第2楼2012/01/03
介可视公司主推的微波固体流量计MF3000具有世界上最先进的微波技术,适用于从kg/h到t / h宽范围的金属封闭管道内固体质量流量测量。该系统适用于气力输送或自由落体(1nm—20mm)的粉末、粉尘、小球状、粒状等固体流量的在线监测。工作原理:微波固体质量流量计MF3000的测量原理是基于多普勒效应的物理原理,传感器在管道内产生微波场,微波被管道内流动的微粒反射。计算频率和幅度的变化可精确地测量出固体流量。非流动的微粒如粉尘沉积则不会被计算在内。安装非常简单费用也很低,通过焊接一个基座到管道上,传感器再通过螺纹拧到基座内。传感器通过电缆连接到DIN导轨安装的变送器上,变送器输出4-20mA测量结果信号、RS232、RS485 接口。标定非常容易,可通过MF-SMART智能软件来完成。
主要优势:适用于气动输送装置和自由落体式输送过程适用于所有固体物料,范围从几kg/h至数t/h管内无需铠装保护,内配件平齐装配测量速度非常快,无接触测量可调节灵敏度安装和启动简易、快速,成本效益高电流隔离DIN-轨道安装式变送器带RS232-和RS485-接口限位报警监控,带报警触点传感器-变送器距离达到2.000米牢固耐用的不锈钢外壳,耐磨且免维护适用于区域类型20和类型2的ATEX
行业:动物饲料业、建筑材料行业、陶瓷生产、水泥、化工、清洁剂、工程公司、食品行业、玻璃生产、金属生产、制药、颜料生产、塑料工业、橡胶制品生产、回收业、合成材料、纺织生产、烟草行业、洗衣粉行业等。
系统集成设备链接:固体物料多测量系统SCS3000
电子版产品手册下载:
微波固体流量计MF3000
【介可视】公司 产品订购专线:4006-911718
