其他仪器综合讨论
policeman
第1楼2012/07/06
这个有个中文的小手册,你参考下.
chengjingbao
第2楼2012/07/06
通常需要2个月,仪器会有提示符号。通常需要更换电解液时,需要全部清空电解池,并用新液或去离子水清洗干净,然后再添加新液。
lyw68
第3楼2012/07/08
我的用了六年还未更换电解液,另一台因为值班人员误将查漏液加进电解池,所以更换了电解液,就是用去离子水清洗几次,然后加入新的电解液,仪器就恢复正常了。我倒是有一个问题,DELTA F的电解液可以自己配制吗?
hechengzi
第4楼2012/07/09
电解液只需要在第1次开机的时候加,以后不需要再加电解液,只要加补充溶液就行了。。
yaxuefensi
第5楼2012/07/24
谢谢各位的解答
minmin
第6楼2012/11/25
第一次加电解液后,以后每8周检查一下液位,液位不足时,加补充液就可以,如果遇到特殊情况,需要更换电解液时,则需要清洗干净电解池!我还想问一下,你们用的补充液是去离子水吗?还是厂家配好的??
第7楼2012/11/25
我们是买的补充液,准备用自配的蒸馏水和自制的去离子水,从两年指使别人使用的情况看,影响不是很大。
Insp_f2ade06b
第8楼2019/06/15
更不更换电解液跟电解池干不干净有关系,如果电解池内肉眼可见的漂浮物加之读值异常波动,那需要更换电解液,需要倒掉电解池里面的电解液,清洗感觉电解池以及电极处
