人在江湖
第1楼2011/03/23
甲醇水溶液的粘度在比例大约为1:1时达到最大
龙木
第2楼2011/03/23
1:1的甲醇水,应该比纯甲醇压力大多少?
liuhao_zx
第3楼2011/03/23
正常
hanchunhuily
第4楼2011/03/24
甲醇-水(1:1)时粘度最大,水相中有缓冲盐的时候压力更大。
第5楼2011/03/24
高这么多是否正常?
yxo01
第6楼2011/03/24
我们实验室测过,正常情况下纯甲醇冲柱柱压7MPa,10%甲醇冲柱柱压14MPa。
瓜瓜
第7楼2011/03/24
正常呀
stefaniesun2002
第8楼2011/03/24
鉴定 正常
xiongbb
第9楼2011/03/24
正常的吧,我认为
第10楼2011/03/26
谢谢各位!
