鹿美尔
第1楼2007/08/30
泵流量不准,可能流路堵了,或是漏了,检查一下。
Easy-Boy
第2楼2007/08/31
可能过滤器堵塞了。
JazzBlue
第3楼2007/08/31
拆泵,洗。。。
fulemi518
第4楼2007/08/31
可能有漏液的地方,请仔细检查
luoxiandong
第5楼2007/08/31
压力是否偏高?如果不是,可以排除堵的可能性。是否有漏液?若无则确认溶剂是否脱气,溶剂混合是否有体积变化,如果都排除,那就是仪器泵带动的偏心轮有松动或需要润滑
zhaoguobin
第6楼2007/08/31
1.换泵的注塞杆密封圈.2.换注塞杆.
chq1108
第7楼2007/08/31
如果流速不均匀的话,则可能是某处漏液,如果流速仍然均匀的话,则可以直接使用量筒之类的容器校正之,就可以了
sscwxb
第8楼2007/09/03
如果压力不稳,流量偏小,清洗单向阀.流量偏大,需要校正.有漏液的话可以观察到,换相应的零件(如密封圈,柱塞杆)或处理漏液的接头.
