三人行
第1楼2013/04/13
是用A泵走缓冲盐,B泵走甲醇吧?
remioromen
第2楼2013/04/13
A泵流动相B泵甲醇是什么意思,前面做的梯度吗?
wlzj2008
第3楼2013/04/13
感觉是没有冲洗干净
huanan331
第4楼2013/04/13
1.开始用的方法是:A泵走配好的流动相,B泵走甲醇,先用A泵做样品,然后用B泵冲柱子,关机。结果发现,对照品中有许多峰,保留时间也不太正常,(比以前长很多)。2.后来用的方法是:A,B双泵同时等度洗脱走流动相,对照品正常出峰,没有其他的峰出现。想问问 为什么单走一个泵会出现1的现象,仪器为:岛津LC-20A 双泵。
houjjun
第5楼2013/04/13
这个没什么,肯定是A泵流速不对了,A泵进气泡或单向阀工作不正常,但这种情况不会持续多久,一会就好了
第6楼2013/04/13
进气泡有可能,单向阀不太可能吧,刚装的新机器。
第7楼2013/04/13
我觉得是你第一次的流动相配悲剧了
hnteng
第8楼2013/04/14
感觉很奇怪.为什么好好的二元泵非得自己配流动相? 一个走流动相,一个走甲醇?神马意思? 真是搞不懂你要搞什么诶.
第9楼2013/04/14
嗯,流动相为甲醇:水:冰醋酸。二元泵如何分配比较合理呢? A:甲醇,B:水和冰醋酸。这样行么?
第10楼2013/04/14
因为长时间走流动相的话对柱子影响大,一个走甲醇就是想走几个样品后再用甲醇冲柱子。
