热分析仪
KK-yiqi
第1楼2011/03/23
这仪器应该属于它的高端热重,性能不错的。先检查一下气流是否稳定,有无震动干扰。
melody_ah
第2楼2011/03/23
谢谢楼上,无震动干扰。气流怎么检查稳定?我是新手。。。。。
第3楼2011/03/23
看流量计数值是否有波动。
第4楼2011/03/23
炉子污染会有这样的现象吗?谢谢老师指点!
第5楼2011/03/23
污染严重吗?如果污染严重,加热时污染物挥发,是有可能的,但常温下应该稳定。你可以在室温条件下先看一下天平数值的稳定情况。有机污染物只要通空气烧到800度,应该可以烧掉的。还有那个吊坩埚的吊丝,也要保持干净。
第6楼2011/03/23
清理了一下炉子,现在正常了。谢谢~~~
第7楼2011/03/23
呵呵,如果经常做有机物的分解的话,要注意常清洁炉子和坩埚、吊丝,否则很容易引起基线发飘的。越灵敏的仪器影响越大。
阳子yangzi0914
第8楼2020/12/23
您好,我现在遇到类似情况,基线波动的厉害。
第9楼2020/12/23
您是怎么解决的
耐驰
第10楼2020/12/25
您用的是什么品牌、哪款型号的仪器?
报名即领材料、环境12大解决方案
