【讨论】微波消解称样量
  • 遗忘雪季节
    2011/03/23
微波消解
  • 我们用微波消解仪 称样量很低要0.5克 要稀释到25ml 那按照稀释倍数来算要稀释到了50倍 如果我们在用蒸馏水洗入容量瓶的时候 少洗入一滴 误差就会很大 为什么微波消解的称样量要那么少啊 如果克数多了 会爆炸吗
  • AK-47(冲)
    第1楼2011/03/23
    相对来说质量大会增加爆罐几率。。
    一般可能更少一点 0.1克左右。
  • 遗忘雪季节
    第2楼2011/03/23
    如果按0.1克算的话 定容到一定体积 误差岂不是会更大么?
    AK-47(冲)(scott-vip) 发表:相对来说质量大会增加爆罐几率。。
    一般可能更少一点 0.1克左右。
  • abcdefghijkl123
    第3楼2011/03/23
    称样量大的话,有可能会发生爆炸的
  • 去年冬天
    第4楼2011/03/23
    称样量大是比较危险,但少一滴的影响误差应该不会很大吧
  • qlmkk
    第5楼2011/03/23
    如果克数多了,不一定会爆炸!不过前提是,称样量不能无限制的称太多,且在你把样品放入微波之前,要充分的预处理一下
  • pengshaolin
    第6楼2011/03/30
    微波消解仪称样量控制在0.5克以内,样品量是根据样品来定的,一般常用在0.2克左右既可.样品过多消耗消解试剂就多,另外微波压力与温度、时间相应要高,样品过多不易消解完全。也增加啦消解样品反应压力与温度,易爆裂出现安全事故.
  • 黑马
    第7楼2011/03/30
    微波消解的称样量,国家标准上也是按这个来操作的,确实是样品量不能太多,否则可能会炸罐,所以还是注意一些好。
  • 993359219
    第8楼2011/03/31
    微波消解他是在密闭条件下进行的高温高压消解,如果样品加多了,很容易发生爆罐。
