热分析仪
chaseu
第1楼2009/03/03
1.充气后全部放入水中检漏是普遍采用的快速检漏方法2.应该说不太正常,可能密封圈性能不太好,或者是充氧压力过大,100个样,平均一天做5个计算,一共试验20天,就要换三个,如果是电厂的话,那就很费时间精力了。
dhqing
第2楼2009/03/09
谢谢楼上的答复
acxs888
第3楼2009/04/15
你用的是什么牌子的量热仪呢?
aqing1982
第4楼2009/04/17
不正常,漏气可以用洗洁精的泡沫涂在密封处,试玩后一定要擦干净否则时间长了会腐蚀氧弹筒,或者放入水中shilou。可能是密封螺纹处问题了。
u-therm
第5楼2009/05/30
1楼的朋友回答的很好,问一下楼主,是换了氧弹哪一个密封圈?是不是充氧头上的小密封圈?
