去年冬天
第1楼2011/03/24
瞬间的回温应该属于正常现象吧
阿迈
第2楼2011/03/24
一般的低温箱都有两个降温设备,正常情况下只有一个在工作,当超出仪器设置的限值时,另一个也会开始工作,也就是两个同时工作。随着仪器的老化,这个波动的幅度可能还会加剧!但可请供应商维护!
工农兵
第3楼2011/03/31
与环境温度有关,跟冰箱的原理是一样的。当达到一定温度,压缩机停止工作。这时箱内与外界热交换使箱内温度提高。压缩机继续工作。
第4楼2011/03/31
如果很影响实验结果的话,建议把环境温度降下来。
wccd
第5楼2011/03/31
在温度自控过程中,由于控温曲线是根据PID参数设定而定的,在最初的控温过程中温度有适当的波动(小幅振荡)是正常的,随着时间的推移最后进入控温稳定区,达到所设定温度范围要求。
