其他仪器综合讨论
keyoufeng
第1楼2006/01/08
有可能是单向伐的问题,超声清洗一下试试,我是新手,意见仅做参考
honest
第2楼2006/01/08
用注射器在泵出口抽试试,看有没有液体流出
lulang
第3楼2006/01/08
有可能是排空阀堵了,如是AGILENT 1100,清洗purge,更换白滤头.还有一个不能忽略的问题是气泡,打开purge,在purge出口用注射器抽一下以疏导气泡流出。以上如还不能解决问题,该考虑pump的硬件问题,比如马达。
第4楼2006/01/08
还有两点提醒你一下,一是你看流动相的吸滤头有没有侵泡到流动相中,我想你是不会犯这种低级错误的。二是你这次用的流动相也是反相的吗?(因你上次流动相是乙腈)如不是,先用异丙醇过渡一下。
wangw
第5楼2006/01/08
你用的是什么牌子的液相,整个系统是否能输送液体?
pharma133
第6楼2006/01/08
如果没有明显的错误,应该需要换部件了。
shaweinan
第7楼2006/01/08
可能的原因: 1.单向阀堵了,拆下后超声清洗; 2.柱塞密封漏了,更换; 3.输液泵不工作了,联系厂家。
jiangye
第8楼2006/01/08
检查一下进液单向阀,超声20分钟后,泵腔内注入异丙醇后,安装,试试.
maplecao
第9楼2006/01/09
我分析是泵里进气了,就是这个方法,把气抽出来。
安平
第10楼2006/01/09
用乙腈作流动相,有些仪器的单向阀容易粘住而无流动相流动.压力指示为零.
