1949102
第1楼2011/03/24
你的柱压稳定吗?是不是流速不准了啊?我以前也遇到过类似的问题,结果是流速不准,仪器内有泄漏的地方
qing680
第2楼2011/03/24
柱压稳定。
beyond-qq
第3楼2011/03/24
压力、流速、柱温和流动相比例都会影响的
zihan_love
第4楼2011/03/24
柱温、室温有影响
stefaniesun2002
第5楼2011/03/24
流速正常的话,那就是柱温影响的了
xiongbb
第6楼2011/03/24
柱温或者流动相挥发了
linlin6
第7楼2011/03/25
1,如果不是新柱子,有可能是柱子的稳定性较差造成(需要很长时间才能平衡好)。2. 如果没有柱温箱,室温的变化可能会导致此现象。3. 流动相挥发。4. 3个峰高也不同,估计你的标准品也浓缩了。
第8楼2011/03/25
一直都没有柱温箱的。现在主要从标准品和流动相入手处理。谢谢!
有水有渝
第9楼2011/03/26
流动相是手动配制的还是仪器配制的?
zchlucky
第10楼2011/03/27
没有柱温箱,受环境温度影响较大。流动相变化。样品挥发。色谱柱平衡不够。
