原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/03/24
你的标准品有没有问题?是新配制的 吗??你的测定结果和给定值差多少?
rabbit09
第2楼2011/03/24
汞标准溶液是新配置的,沉积物标准测定值是0.092(ug/g),标准值是0.048ug/g,标准不确定度是0.012
第3楼2011/03/24
差一倍了 的确差得挺大的呀
第4楼2011/03/24
计算上有没有问题呀?做的结果比标准值高还真少见汞处理容易损失的
第5楼2011/03/24
恩,是啊,是不是所用试剂的问题啊
第6楼2011/03/24
对比海洋监测规范,做的标准曲线的方式有差异。我做的标准曲线,是用硝酸(1+19)稀释到标线,而标准上是加入10ml硝酸、10ml浓盐酸后,用水稀释到标线,是不是与这个有关呢?
第7楼2011/03/25
你的称样量和定容体积呢?空白确实挺高的!
第8楼2011/03/25
称干样:0.2g,定容到50ml,按照规范上来的
