原子荧光光谱(AFS)
nirunxiang
第1楼2012/07/24
手握着原子化器,用尖嘴钳子小心的将螺丝拧下来,然后换新的螺丝上去
coffee8
第2楼2012/07/24
现在已经锈得一点也拧不动了硬拧的话把螺母都拧碎了
fengxueyixiao
第3楼2012/07/24
要是楼主现在不经常用,可以加点机油上去锈的螺丝上,过几天再拧一下试试看。平时我也很少去维护原子化器,因为我都没有看到那个螺丝会生锈,经常点火,那个接炉丝的螺丝都是被烧黑了的样子。
第4楼2012/07/24
定期开机(至少每周一次),保持实验室里面的湿度在65%以下,我想回好点,不会那么容易生锈。
秋月芙蓉
第5楼2012/07/25
是挺麻烦的事情,一般定期拆下来清洗的必要是应该的了,不知道工程师有没有高招
Matlab
第6楼2012/07/26
换一个新的原子化器
awral
第7楼2012/07/26
楼主,是什么原因造成锈得那么厉害,是不是操作间没分开被酸腐蚀了呢?如腐蚀那么严重,最好换新的原子化器。仪器室不要放酸类试剂,注意,做完仪器操作,槽里的载流液倒掉。
hiei
第8楼2012/07/29
实验完毕,载流液(酸液)一定要倒掉。
yinapple
第9楼2012/07/30
我估计应该是由于有时候反应剧烈有气泡喷到原子化器的缘故
wangjunyu
第10楼2012/07/31
把原子化器拆卸下来,进行除锈处理。如果螺丝断了 就直接用电钻进行加工
