原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/03/28
原子荧光是比较灵敏的重复性相对较差一些这样的结果已经不错了!不能要求太苛刻
第2楼2011/03/28
大家都来谈谈吧这个似乎是个比较矛盾的问题原子荧光确实重复性不能满足好多标准的精密度要求大家是如何看待这个问题的!欢迎大家参与!!
双面娃娃
第3楼2011/03/28
0.0380和0.0320PPM吧?已经算是可以的了,别太苛求自己了~。要不就同一个样液多次测定了,看看精密度是否满足要求了~
qiuxingwei
第4楼2011/03/29
光测两个值是看不出精密度把?
wangquanjunok
第5楼2011/03/29
方法检出限:连续做你的空白15次,取连续的11次(或取11次,各个仪器要求不一样),仪器的软件自带的检出限算法一般是:DL=3*SD/k(SD是11次空白的标准偏差,K是标准曲线y=kx+b的k值)。精密度应该也是做11次以上,取11次的值,算出现对标准偏差,用RSD表示,一般是<1%(国标相对宽松一点)。
第6楼2011/03/29
是呀 要求不能太苛刻!
lingyi509
第7楼2011/03/30
结果已经很令人满意了,不能要求太高~
tracy-lin
第8楼2011/05/11
精密度好像是:在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值与算数平均值的比值吧!=(0.038-0.032)/0.035=17.14%(一般标准后面会写精密度要求)定量重复性是:对某一标准溶液连续进行七次重复测量,算其相对标准偏差 RSD=(SD/算数平均值)%(附件检定规程的5.3.5部分)检出限:对空白溶液连续进行11次测量,并求出其标准偏差SD,检出限=SD/K(附件的5.3.4部分)
