戴安离子色谱的电导检测信号是负的,要么很高过万,要么很低为负值
离子色谱(IC)
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 折腾了一天啦,先是信号值超高超出范围,然后管道洗了又洗、流动相换了又换,不加柱子就那样,参比电极换了个,工作电极用去离子水洗了,然后安上就成负值了,现在在慢慢涨上去,怎么办呀?急死了,求大侠帮助,感激不尽啊!
  • qiuhaitang
    第1楼2011/03/24
    色谱柱,淋洗液,电极类型?另外这是安培检测
  • bonglio
    第2楼2011/03/24
    PA200,NaOH,金电极,是积分安培检测模式
  • bonglio
    第3楼2011/03/24
    是安培检测器,还以为是电导呢
    qiuhaitang(dxic-user) 发表:色谱柱,淋洗液,电极类型?另外这是安培检测
  • wyj2008a
    第4楼2011/03/25
    有无抑制器,检查抑制器了没?
  • bonglio
    第5楼2011/03/25
    没装抑制器啊,刚问工程师说是流动相或者工作电极有问题,重新配了流动相,工作电极是金电极,非一次性的,还不敢打磨,现在降到40左右了,还没安柱子呢
    wyj2008a(wyj2008a) 发表:有无抑制器,检查抑制器了没?
  • bonglio
    第7楼2011/03/26
    正常吗?我感觉相同样品出来的峰面积和塔板数都降了
    qiuhaitang(dxic-user) 发表:基本正常了吧
  • 雨夜孤影
    第8楼2011/04/25
    是不是淋洗液搞错了,直接用纯水做淋洗液看下来不。
  • zxl317189452
    第9楼2011/04/28
    你先用2mol的NAOH冲洗各个通道 再用超纯水冲洗 然后再从新配淋洗液试试
  • bonglio
    第10楼2011/05/04
    不能用纯水啊,后来用去离子水洗了检测器好了
    雨夜孤影(jiang59430) 发表:是不是淋洗液搞错了,直接用纯水做淋洗液看下来不。
