【求助】一般在线仪表的 报警输出
  • chu1274090
    2011/03/24
其他仪器综合讨论
  • 我厂想在小区供水短装一台 水中油 OMD的 想让他在超过设定点后报警 报警装置是一个12V的 蜂鸣器 不知道 能不能直接把蜂鸣器的两根线 直接连接报警点的输出端口呢 ?
    现在多数在线仪表都自带 报警输出端口,工作原理是不是当到达报警点的时候,继电器触点动作,比如说连接输出报警的装置是(蜂鸣器)那它会不会由继电器供电而发出声响呢?
    我用万用表 测量仪表报警继电器输出端得时候 , 即使超过报警点 继电器也不动作啊。 应该是超过报警后继电器 动作由常开变为闭合才对啊 (此时闭合的两点 用完用表测量应该有电压输出才对啊)。
  • chengjingbao
    第1楼2011/03/25
    这东西,第一条是先要有这项功能;二,是有这项设置;第三才是正确的连接;
  • 第八个男人
    第2楼2011/03/25
    一般的来说,分析仪表报警接点有两组,一个是常开的,一个是常闭的,无论是常开,常闭,又分为干接点和湿接点。干接点无电压输出,而湿接点一般是24V输出。你这报警接点可能是干接点。也就是无源的接点,你需要自行提供0~24V电源,一般是24V电源。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:有效应助!
  • chu1274090
    第3楼2011/03/26
    谢谢了额 是不是 要是常开的触点在达到设置点报警后 会变为闭合 而常闭的触点 变为 断开呢?
    debug-man(debug-man) 发表:一般的来说,分析仪表报警接点有两组,一个是常开的,一个是常闭的,无论是常开,常闭,又分为干接点和湿接点。干接点无电压输出,而湿接点一般是24V输出。你这报警接点可能是干接点。也就是无源的接点,你需要自行提供0~24V电源,一般是24V电源。
  • hack11
    第4楼2011/03/27
    debug-man说的在理,一般现场,仪表多用于干接点,也就是提供24V电压,仪表若发生报警,就会将触点的状态发生变化。就你刚才说的那个输出报警,若你现场是触点是常开的,那用万用表测量应该会有24电压的。若触点触发,就会变成常闭状态,这样就会发生报警,用万用表测量没有电压的。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:很好的参与!
  • hack11
    第5楼2011/03/27
    对了你说的OMD是德国DECKMA公司的OMD-15吗?
    我们现场就有,我们是用二个发光二级管来用于警报的。
  • chengjingbao
    第6楼2011/03/28
    有高兴看到版友在应助的同时,分享自己现场的设备。
    我想知道,2个发光二极管是自配的,还是原设计的?
    hack11(hack11) 发表:对了你说的OMD是德国DECKMA公司的OMD-15吗?
  • chu1274090
    第7楼2011/03/28
    是仪表自带的 两个报警灯 到达报警后灯亮 如图 右边的两个灯 对应的报警1跟2
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:有高兴看到版友在应助的同时,分享自己现场的设备。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:好!分享!
  • chu1274090
    第8楼2011/03/28
    那麻烦你用万用表测量一下 看是干点还是湿点呢?
  • chu1274090
    第9楼2011/03/28
    你说的应该是 湿点吧 湿点是自带输出24V电压的啊
    hack11(hack11) 发表:debug-man说的在理,一般现场,仪表多用于干接点,也就是提供24V电压,仪表若发生报警,就会将触点的状态发生变化。就你刚才说的那个输出报警,若你现场是触点是常开的,那用万用表测量应该会有24电压的。若触点触发,就会变成常闭状态,这样就会发生报警,用万用表测量没有电压的。
  • hack11
    第10楼2011/03/28
    是啊,我们的报警是自带的,你的这种OMD我们现场有的,用于化学水处理,分析床中的油的含量。还有一种就是上面说的OMD-15,用于分析污水中的油的含量。也是采用发光二极管。
