立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
大直径电缆测径仪 高精度实时测径仪 激光测径仪
噼里啪啦小子
2017/07/17
私聊
其他仪器综合讨论
LPXJ70.1单路测径仪
为大直径的测径仪,可以适用于0~70mm范围内的轧材外径检测,并且可根据检测需求,实现测径仪的定制,对更大线材的外径尺寸进行测量。该测径仪测量范围大,并且可以达到静态测量精度0.01mm,而动态测量精度也可以达到0.02mm,实现高精度的外径在线检测。
LPXJ70.1单向测径仪(以下称本仪器)内置1组固定式光电测头,可对被测物一个方向的外径尺寸进行实时测量。主要应用于BV线、通讯电缆、塑胶线、电力电缆、光纤、漆包线、铝塑管、钢材、纤维等各类管材、棒材、线材的外径测量,在线检测和离线检测均可,并能实现自动反馈控制以及与电脑的联机通讯。
安装位置
本仪器应用于线缆生产线时,既可以安装在冷却水槽之前,也可以安装在水槽之后。安装在水槽前时,由于外径测控仪距离挤塑机近,反馈控制及时,能获得最佳的控制效果。但此时塑料尚未固化,仪器测量的是线缆的热态外径,通常略大于其实际外径(冷态外径) ,因此设定的标称值应适当加大。安装在水槽后时,测量值为线缆的实际外径值,比较准确可靠,但控制滞后量大,控制效果较差。另外,被测线缆须吹干,否则线缆表面的水膜会影响测量精度,实际使用时应根据被测物带水的程度,适当加大设定的标称值。
安装方法
1)打开包装,检查仪器及附件是否齐全。
2)为保证测量的准确性,底座应安装在坚实、平整的平面上;
3)分别连接底座和支杆、支杆和托板、测径仪和托板;
4)松开星形手柄调节测径仪水平高度,使设备与被测工件平行,且被测工件垂直于两视窗的中心线并平行于底座上基准面,保证被测工件从距离底座的上基准面27.5±8mm的范围内通过。
5)连接外接屏、变频器。将航空插头插入机体上对应的接口(如图3)。
6)检查无误后,连接电源线,开机上电。
基本规格:
型号:LPXJ70.1
测量范围:0~70mm
静态测量精度:±0.01mm
动态测量精度:±0.02mm
测量光源:远心平行光源,绿色,λ = 520 nm
测量频率:500Hz
供电电压:AC220±15%V 50Hz
操作温度:-10~+45℃
操作湿度:<85%
设备尺寸:740*125*190mm
相关话题
实验员的工作总结
流动连续-关于生活污水前处理问题
3
水质汞的测定
4
液晶面板厚度测试
【第十届原创大赛】90后广药女生的抉择之四:老板让我开分公司,收入可能过百万,要去吗?
+关注
私聊
噼里啪啦小子
第1楼
2017/07/18
高端大气上档次啊
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】各种真空泵原理及应用
2010/06/12
扫地机器人如何实现缺液报警提醒功能
原创
2024/04/11
请教各位专家,由于电力的原因,我单位购置的气质联用仪只能是早上开机,晚上关机,(担心停电)而我听说别的地方购置的这种仪器是从来都不
2004/04/01
【讨论】电化学传感器和傅里叶红外法,相比如何??
2009/12/04
【求助】氧化锆分析仪OXITEC5000回零故障分析
2010/08/08
赛多利斯多道移液枪
求助
2021/01/06
使用小型霍尔流量计需要注意哪些
原创
2023/07/31
驱动IC的国产替代推荐
分享
2022/04/07
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
重磅:8月29日-30日,“实验室建设及质量管理”专题网络会议,报名走起!
讨论
2017/07/17
校准证书相关问题咨询
求助
2017/07/17
梅特勒-托利多公司诚聘
原创
2017/07/17
标准查新问题
求助
2017/07/17
手动调谐,为什么水和氮气的丰度一直会长啊,是漏了吗?
讨论
2017/07/17
高低温试验箱的日常维护
资料
2017/07/17
萘磺酸的液质检测法
求助
2017/07/17
危险品的有机物含量测试
求助
2017/07/17
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
