前处理综合讨论
qlmkk
第1楼2011/03/25
眼见为实,不要轻信别人的忽悠。只要操作得当,是不会发生爆炸的
AK-47(冲)
第2楼2011/03/25
高氯酸是遇热时强氧化剂。与有机物、还原剂、易燃物(如硫、磷等)接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。在室温下分解,加热则爆炸,产生氯化氢气体
第3楼2011/03/25
不过没听说过通风处容易爆炸啊。。只是高氯酸很危险,一般尽量不用它。
gszhouyw
第4楼2011/03/25
高氯酸是遇热时强氧化剂。与有机物、还原剂、易燃物(如硫、磷等)接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。在室温下分解,加热若通分不畅则起火,爆炸,产生氯化氢气体,我同事遇过一次,幸好人不在场
jenny_123
第5楼2011/03/25
恩,了解了,谢谢大家
liu999999
第6楼2011/03/26
其实也没有那么危险,只要平时注意就不会有问题的。
它山之石
第7楼2011/03/27
只要通风柜风量正常,不会有问题。
阿三
第8楼2011/03/27
貌似高氯酸是不稳定
魅力星光
第9楼2011/03/30
根据特性,注意操作,做好防护就可以了!
wpl369
第10楼2011/06/08
进行操作的通风橱要看材质,有些木质的通风橱,材料会对高氯酸有一定的吸附,如果使用频率比较高,长时间可能会成为安全隐患,目前在进行操作时,在通风橱内放一瓶浓度较高的碱液,不知道会不会有所作用
