前处理综合讨论
我在故我思
第1楼2008/08/20
你好!楼主,吸附剂的主要作用是吸附,如在净化操作中,硅酸镁即弗罗里硅土吸附剂可以吸附脂肪等物质而达到净化的目的。这个还需要与淋洗溶剂相结合,选择合适的淋洗溶剂,可以将目标物与杂质相分离。
zttno11984
第2楼2008/08/21
那么 像我们做有机氯和多环芳烃的 用什么淋洗溶剂效果比较好呢??
第3楼2008/08/22
有机氯用弗罗里硅土作为吸附剂的话,可以用6%乙醚-正己烷的洗脱溶剂进行淋洗;如果是多环芳烃,吸附剂是硅胶的话可以用二氯甲烷等进行洗脱。这个不是固定模式的,不同的洗脱溶剂都是可以尝试优化的。在EPA的方法中都是有说明的。
