紫外可见分光光度计(UV)
zwyu
第1楼2011/03/25
“开盖预热,关盖调零”的说法,针对的是7XX类的仪器,比较高档的仪器不存在这一说的。
樱桃小丸子
第2楼2011/03/25
没有开盖预热
yuduoling
第3楼2011/03/25
都没有预热过
tutm
第4楼2011/03/26
这款仪器我们预热时一般不刻意开着盖子,有时开机时开着盖放一定时间主要是为了释放掉样品室里可能残存的溶剂蒸汽
夕阳
第5楼2011/03/26
“ 因为在预热时,光源能量是在不断增加的,为了减小对光电池的伤害,所以要开盖预热。主要还是针对以前的老的指针式721型分光光度计,为了防止过大的能量变化造成指针打弯。”对上述解释存有疑问。
第6楼2011/03/26
“另外有一些分光光度计不是使用这种设计,而是采取了加一个黑体来挡光,这样就不允许开盖了。”这个黑体是用来校正仪器暗电流的,与预热有何干系?
第7楼2011/03/26
TU1901是哪家的仪器?
第8楼2011/03/26
应该是普析的。
祥子
第9楼2011/03/26
指针式不会打弯的,铁家伙。能量变化大,造成电磁式表头的线圈烧坏倒是有很小的可能性。
第10楼2011/03/26
这个主要还是要看光电检测器在长时间光照下的影响。不过长时间照射应该会影响寿命吧。
