紫外可见分光光度计(UV)
xing-xing
第1楼2010/07/13
如是涉及问题,可以退货
jelly98
第2楼2010/07/13
是波长丝杆上的滑块转到头了吧。估计初始化的触发器(传感器)位置调的比较偏,请厂方维修来重新调整一下吧。自己最好别动,触发器位置不对会造成656.1捉不到的。
ghcily
第3楼2010/07/14
同意LS说的,如果自己动手有可能导致波长位置发生偏移。最好找售后啊。
tutm
第4楼2010/07/14
这确实很麻烦,用户需要的是仪器会带来可靠和可信,是仪器服务于人,这样麻烦,人倒要被仪器折腾坏了......既然楼主已打开仪器,看一下是不是皮带太紧,或者是电机不好扭矩不够或有死角。我遇见过一台打印机的步进电机卡住不动,拆下后加两滴缝纫机油就好了
huacai
第5楼2010/07/14
换根皮带吧
祥子
第6楼2010/07/15
不知道这个是不是精科仪器的老毛病了。像精科的723就经常了有所谓的“皮带卡死”,也是得手动转一下“皮带”。其实是个bug。
蓝侧卫
第7楼2010/07/17
呵呵~~ 我们的机也差不多,半年要加一次油,要不然里面的一根螺纹转轴就转不动了!
第8楼2010/07/17
其实这些小毛病厂家完全可以克服的。如果国产仪器把这些小毛病都解决了,也不至于大家一提到国产都是戴着质量不行的帽子。
