紫外可见分光光度计(UV)
老化验工
第1楼2011/09/17
样品处理时,会不会还含有某些氧化剂,如果亚铁被氧化为三价铁则红色即可褪去。你分析一下你的样液中可能含有哪些成分,先后加过哪些试剂?
mengzhaocheng
第2楼2011/09/17
亚铁粒子在空气中本身就不稳定,这个要以最先测得的数据为准的,另外可以考虑用沸腾过的水来配置溶液,把水里面的空气赶赶。
kzhchg2006
第3楼2011/09/17
下午试验了一下,加入200g/lEDTA后吸光度在15分钟后很稳定,比先前号很多,我在怀疑是不是镍离子含量太高影响了?
第4楼2011/09/17
如果含镍高,估计是镍的影响,因为镍也可以跟试剂络合,稳定性与铁相当,见下面的常数表: 分析资料中也提到只允许5倍量的镍存在,多了就干扰,虽然它的络合物不呈红色,但它争夺络合剂,下面的资料是铁矿石分析中的介绍,与一般含铁样品的分析要求和干扰性质是相同的 你最好分离镍铁,而不是EDTA掩蔽镍,因为亚铁与可生成FeY,只是稳定性略差于邻二氮菲-亚铁,加入过多的EDTA,会导致亚铁不显色或灵敏度明显降低的情况发生。
