液质联用(LCMS)
wyy490119639
第1楼2011/03/25
我的理解是在离子源里面离子总的数量是有限的,其他杂质离子太多抑制了你的化合物的离子化,导致它的强度被抑制而不高。。。
guby
第2楼2011/03/25
首相你要清楚质谱里检测的都是离子,所以质谱的物质都要先变成离子,离子数量越多,质谱检测到的物质就多。如果有物质干扰了你要测定物质进入质谱变成离子的数目,检测的目标物就少了,这就认为是你要测定的物质被抑制了!
小猪飞飞
第3楼2011/03/26
离子抑制是液质中比较难解决的问题,所以前处理时尽可能去除杂质因素,减少离子抑制。通俗地讲,路况好的时候,车会开得顺畅,一旦上下班高峰,就容易堵车,速度也就慢了。
雾非雾
第4楼2011/03/26
就是在液质中比较容易出现离子抑制,所以在液质上经常要做基底效应加标来确定回收率。
xiaomeicao
第5楼2011/03/26
离子抑制:当有大量其他离子存在时,液滴表面离子过于密集,样品中被测离子不能到达液滴表面,不能通过离子蒸发模式形成气相离子,样品信号强度响应随着其他离子浓度的增高而降低
Jeanne77
第6楼2015/01/29
离子抑制是不是物质越纯越少呢?
第7楼2015/04/28
你好,如果我采用质谱定量,用内标法,内标的含量保持恒定,按比例增加标准样品的浓度,以标准样品和内标的比值及标准样品的浓度做标准曲线,会不会因为标样的浓度越来越大,产生离子抑制,而使标准曲线趋势降低,结果偏低?
ins0mnia2010
第8楼2015/04/28
离子抑制是离子化过程中非目标物对目标物的电荷竞争,导致目标物离子化效率降低,可以采用更干净的处理方式纯化或稀释样品方式降低离子抑制。目标物浓度太高会造成离子源饱和或者检测器饱和。
hujiangtao
第9楼2015/04/29
基质会合目标物竞争电荷
ie4680180
第10楼2015/05/01
所以质谱适合做低浓度的分析,就是这个道理。
