LC-MS标准品出双峰
  • Ins_b0d92ea6
    2022/08/31
液质联用(LCMS)
  • 求助大神 ,LC-MS,流动相是0.1% 甲酸和0.1% 乙腈,标准品纯水溶解出单峰,因为样品是用70%甲醇水提取,想要标品和样品溶剂保持一致就选择了70%甲醇水配制曲线,结果有几个标品走出了双峰,请问是什么问题导致的呢,怎么解决?另外如果用纯水配制曲线,70%甲醇水提取样品对定量是不是有较大影响?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 123
    第1楼2022/08/31
    a. 溶剂效应,最好是用流动相来稀释样品
    b. 进样浓度太高了,柱子饱和。可以稀释后再进样
    c. 柱头有污染塌陷,更换柱子
    d. 进样器污染,针座污染、进样针有毛刺、转子污染,超声清洗针座,转子密封垫,更换进样针
    e. 标品有降解,有污染
  • hujiangtao
    第2楼2022/08/31
    应该是70%甲醇溶剂与流动相有机相初始比例低导致的溶剂效应,可以适当提高初始流动相有机相比例,或者减小进样量;如果不影响提取效果可以适当降低提取试剂有机相比例,原则就是最后的上机溶剂尽量和初始流动相有机相比例一致
  • 检测老菜鸟
    第3楼2022/08/31
    标品出双峰首先看是不是标准品的问题,先用其他方法走一遍看一下。
    用纯水配制曲线也没问题,不会影响很大,不过要看标准品的溶解度。
  • Ins_b0d92ea6
    第4楼2022/08/31
    进的混标,只有两个会出现双峰,低浓度也会出现双峰,所以应该是溶剂效应
    123(m3149125) 发表:a. 溶剂效应,最好是用流动相来稀释样品
    c. 柱头有污染塌陷,更换柱子
    e. 标品有降解,有污染
  • goldfall
    第5楼2022/08/31
    一步步排查,首先看方法学,管路,色谱柱也是主要检查的步骤
  • 冰饼兵
    第6楼2022/08/31
    感觉是溶剂效应
  • xiaolanzi5
    第7楼2022/09/01
    流动相是0.1%甲酸水和0.1%甲酸乙腈吗?
