紫外可见分光光度计(UV)
夕阳
第1楼2011/03/25
取下钨灯,用电阻表测量一下灯丝是否断掉了?
遗忘雪季节
第2楼2011/03/25
这种现象是随机的 不一定什么时候就会出现的问题 钨灯偶尔好使
sungang_825
第3楼2011/03/25
普西UV问题不少
祥子
第4楼2011/03/26
你看看灯插好没。偶尔好使的情况比较少见。
第5楼2011/03/26
如果钨灯时亮时不亮的话,有可能是:(1)灯丝似断非断。可用新的钨灯替代来判断。(2)钨灯连线,尤其是接插件接触不良;因为钨灯工作电流一般在2~3安培之间,可以通过检查接插件表面是否已经氧化来判断。(3)有关钨灯电路中的保险管是否接触不良?可通过更华保险管来判断。(4)钨灯控制电路的有关器件有问题;关于这个判断就要由专业人员来完成了。
第6楼2011/03/26
anping老师,钨灯电路中有保险管的情况还是非常少吧。
第7楼2011/03/26
我接触的仪器就有。其他的不了解。
ghostermen
第8楼2011/03/26
钨灯时亮时不亮应该是接触不良,这仪器钨灯电器没有保险的,把钨灯重新装下,把J401,402,403,J404两头的线都重新插下试试
第9楼2011/03/26
看来楼上的对谱析的仪器很熟悉,楼主还是听取他的建议吧。
第10楼2011/03/26
钨灯电路中,一般有保险电阻,确切的可能叫限流电阻。
