原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/03/26
建议LZ查阅这个标准方法GB/T5009.77-2003,食用氢化油、人造黄油卫生标准的分析方法,4.7镍元素测定
第2楼2011/03/26
原吸上比较忌用硫酸,不管是石墨炉还是火焰
arvid2007
第3楼2011/03/26
它用的方法是你之前讲座里用的那个方法,这个我找过了,但我想用湿法硝化看看
双面娃娃
第4楼2011/03/26
LZ有用过硝酸-高氯酸混酸体系吗?之前有同事做过,消解时间在长一些吧,可以完全消解的~。具体的比例不是太清楚~
第5楼2011/03/26
有试过,但不大理想,可能要处理的量太大了,5-10g。不过油脂要耗酸挺大的
第6楼2011/03/26
为什么取样量这么大呢
第7楼2011/03/27
因为我想用离子液萃取金属镍,用火焰法来检测,所以取得量要大一些才行
chenwr
第8楼2011/03/27
为何不用石墨炉测定呢
第9楼2011/03/28
因为我做的是用火焰法的。
abcdefghijkl123
第10楼2011/03/28
氢化油的处理不是可以不要酸消化处理吗,只要用石油醚,少量的硝酸就OK了
