原子吸收光谱(AAS)
chenshaoj
第1楼2009/08/28
氢化物发生器法测定Pb,由于有很多的不确定因素,所以每次测试前都必须做标线。
丛林猎手
第2楼2009/08/31
不管测什么,标准曲线都得要做的,每次的仪器状态都不一样的
nkgzs
第3楼2009/08/31
。。。这不是多此一举么?为啥不直接上AAS测?
littlelitt
第4楼2009/09/03
每次都要做,要不然仪器条件、环境因素不同会产生影响的
unkle
第5楼2009/09/03
用氢化物测Pb与As的稳定性相差太大,所以必须每次测定标准曲线,以保证测出来的结果符合测定时的仪器状态和反应物环境。有一点比较关键,用氢化物测铅对酸的浓度要求比较高,最好不超过2%,如果你的样品前处理的酸度难以控制,例如微波消解或者湿消解,建议用原子吸收,如果没有条件那就尽量赶酸彻底点。如果用干灰化处理样品,用原子荧光的效果还是不错的。
world888
第6楼2009/09/04
每次都得做标准曲线
老三歌,别赶尽杀绝嘛
第7楼2009/10/21
支持,酸度对测定Pb影响很大,还得加铁氰化甲,而且得看测什么样品,如果是所测定样品中含有铁铜等金属元素时,得想办法消除,因为当发生反应时会产生沉淀。
youxiaolong
第8楼2009/10/21
必须每次测定标准曲线
yijinzh1984
第9楼2009/10/21
最好每次都得做标准曲线
