原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2016/08/13
最大原因应该是石墨管与腔体接触不好
千层峰
第2楼2016/08/14
检查石墨管,看磨损有多严重,一般换个石墨管就好了
有水有渝
第3楼2016/08/18
普析的要注意石墨管烧裂烧断
ghx5558
第4楼2016/08/26
是我也发现他们的石墨管 要经常换,有时候进几十个样就要换。不知咋回事。
第5楼2016/08/26
石墨管的质量差,不耐用
夕阳
第6楼2016/08/26
此贴发表已经13天了,似乎没有一个确切的答案出现。也不知这位虎头蛇尾的楼主先生联系厂家否?看来又是一个逗你玩的不了了之的帖子。
wangjunyu
第7楼2016/08/28
石墨炉有撞击声音应该是,石墨管或者石墨锥那边出现问题了,导致电流大发出来的饿
gangzi3617
第8楼2016/08/30
接触的不好,检查一下石墨炉前缀的转轴是不是灵活
wcz555
第9楼2016/09/27
普析的石墨炉的压紧气缸设计很失败,很多次忘了将气缸转过来直接加压顶起,系统还显示正常。就会出现电流过大、接触不良的问题。
