综合仪器采购
AK-47(冲)
第1楼2011/03/26
很详细的资料。。LZ的图没上来。。
给力芬
第2楼2011/03/26
你说的是这个吧
jiuzheyangba
第3楼2011/03/26
确实很给力,很详细,期待后边更精彩
yuduoling
第4楼2011/03/27
相当给力的资料,多谢分享了。
天天洗碗
第5楼2011/03/27
请教楼主,电导率能达到零点零几,那电阻率大约是多少?
第6楼2011/03/27
请教楼主:为何三级水纯度用电导率表示,而一级和二级却用电阻率表示?
第7楼2011/03/28
这个我们培训的时候是这样说的(应该是看着方便,直观),在机器上可以在这两个单位设置,一般二级水,超纯水我们选择电阻率,三级水的电导<50μs/cm,换成电阻率的话大于0.02MW.cm
第8楼2011/03/29
假如三级水或者二级水,用0.45μm的过滤膜过滤可以用作液相用水吗?
第9楼2011/03/30
可真够勤奋的,晚上11点还加班啊!三级水或者二级水用于液相是不行的,0.45μm的过滤膜孔径有点大,可以考虑用一个0.2μm的膜过滤器去除一些细菌及颗粒物,具体你可以查下看液相的专家怎么说,多谢关注!!
coulxe123
第10楼2011/04/06
紫外杀菌必须是双波长的 一种 254nm可以破坏细菌细胞而使其死亡,185nm 可在水中产生羟基原子团分解细菌尸体,0.2um除菌滤器 就是 0.2um除菌滤器孔径是0.22微米他不是过滤细菌,是过滤树脂碎屑和微生物的
