【求助】配制0.02mol/L准溶液?怎么标定??
  • yujingschen
    2011/03/26
食品常规理化分析
  • 请问,怎样配制与标定铜标准溶液?
    大家好,帮帮忙,我想配制0.02mol/L铜标准溶液,该怎样配制和标定呢?
  • AK-47(冲)
    第1楼2011/03/26
    LZ是用什么来配?
    标定的话也要看你用什么指示剂。不同的指示剂现象不同。
  • 快乐
    第2楼2011/03/26
    铜标准溶液的配制方法
    (1)称取1.0000g金属铜,加入20ml硝酸(1十1),低温加热溶解并蒸发至近干,再加入10m1硫酸(1十1),小心继续蒸发至冒白姻,冷却后加水浸取,待盐类全部溶解,冷却后移入1000ml容量瓶中,用水稀释到刻度,摇匀。此溶液1ml含有1mg铜。
    (2)称取3.9281g硫酸铜(CuSO45H 2O)溶于少量水中,滴入几滴硫酸(1十1),移人1000ml容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液1ml含有1mg铜。
  • 快乐
    第3楼2011/03/26
    举例说明:
    用5.0mol/L硫酸铜溶液配制250mL0.10mol/L硫酸铜溶液
    第一步:计算
    稀释前后溶质的物质的量不变:
    5*V[CuSO4(aq)]=250*0.1(没有带单位)
    V[CuSO4(aq)]=5mL
    第二步:量取
    用在10mL量筒取5.0mL5.0mol/L硫酸铜溶液,并将它倒入小烧杯中。
    第三步:稀释
    在盛有硫酸铜的小烧杯中加入适量蒸馏水,并加入少量的硫酸防止水解,用玻璃棒搅拌,使其溶解。
    第四步:移液
    将溶液沿玻璃棒注入250ml容量瓶中。
    第五步:洗涤:用蒸馏水洗烧杯2—3次,并倒入容量瓶中。
    第六步:定容:倒水至刻度线1—2cm处改用胶头滴管滴到与凹液面平直。
    第七步:摇匀:盖好瓶塞,上下颠倒、摇匀。
    第八步:装瓶、贴签
    硫酸铜标定:
    我只能提供参考
    取一定体积的配制好的溶液3等份,在每一分滴加氢氧化钠溶液到不再有沉淀析出,过滤、低温烘干、冷却、称量,求平均值
    计算即可
  • yujingschen
    第4楼2011/03/26
    我用的是 紫尿酸氨指示剂 。配EDTA标准溶液,用0.02mol/L的铜标准溶液标定。
    AK-47(冲)(scott-vip) 发表:LZ是用什么来配?
  • 去年冬天
    第5楼2011/03/26
    需要标定吗?
    快乐(ynsfeed) 发表:铜标准溶液的配制方法
  • 快乐
    第6楼2011/03/26
    这是做原子吸收用的配制的方法,感觉与楼主所说的,不是一回事
    去年冬天(7336167) 发表:需要标定吗?
  • yuduoling
    第7楼2011/03/26
    快乐的回答比较全面
  • abcdefghijkl123
    第8楼2011/03/27
    按GB601-2002要求先配制出0.1moL/L的盐酸标液,将其用煮沸的水稀释5倍即得
  • 快乐
    第9楼2011/03/27
    为什么要用煮沸的水?
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:按GB601-2002要求先配制出0.1moL/L的盐酸标液,将其用煮沸的水稀释5倍即得
  • angrboda
    第10楼2011/03/27
    应该是除co2
    快乐(ynsfeed) 发表:为什么要用煮沸的水?
