综合仪器采购
zsj201204
第1楼2012/10/11
是大气采样器啊,日均值可能要采16H吧
老兵
第2楼2012/10/11
1.用崂应2050或TH150CIII等大气综合采样器采集即可;2.根据《环境空气质量标准》(GB3095-1996)的规定:F日平均每日至少应有12h的采样时间;3.为避免采样过程中发生仪器故障,每个采样点应有备机,以便故障时可继续采样。
被追杀的狼
第3楼2012/10/11
之前我们用TH150CIII的 放两张膜后 还采不到两个小时就停机了 后来打电话去咨询天虹的说是有专门配置采氟化物的设备,要求我们从新买
lafine
第4楼2012/10/12
经过溶剂浸泡后,就算是单张膜的阻力都会变大,更别说两张膜一起采了。可以适当调低采样的流量,这样可以减少故障率。
reytop
第5楼2012/10/17
由于3095更新了,为了保证效果,我们一般都按24小时操作,另氟化物现场是需要双空白的
第6楼2012/10/17
GB3095-1996目前还是现行有效的,要到2016年才废止。
第7楼2012/10/19
现在还不能按照新标准来做的 毕竟还没有实施
第8楼2012/10/19
这个标准里的因子太少了美国:SO2,CO,NO2,O3,PM2.5,PM10,Pb欧盟: SO2,CO,NO2,O3,PM10,PM2.5,Pb,C6H6,B[a]P,As,Cd,Ni,NOx日本:SO2,CO,NO2,PM10,C6H6,光化学氧化剂,三氯乙烯,四氯乙烯,二氯甲烷,B[a]P,PM2.5
第9楼2012/10/19
按新标准操作是最保险的做法了,96版也是要求不少于12h采样时间,24h也是符合的
红瓦绿树
第10楼2012/10/23
崂应2050,TH150等采样器负载能力偏低,根本满足不了氟化物采样流量的要求。
