X射线荧光光谱仪(XRF)
去年冬天
第1楼2011/03/27
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100913/2782625/楼主可以看看上面帖子
金水楼台先得月
第2楼2011/03/28
P10气体在关闭总阀的前提下,出现漏气的原因有哪些?
XRF_INFO
第3楼2011/03/28
回答1:一般仪器制造商都有这个功能,不用自己设置程序。回答2:没太看明白啊。你是不是问仪器开着,未测样,但气体减少了。这是肯定的,P10气体只要开着机气体一直在用。回答3:作用是让光管使用寿命更长。如果长时间不用,突然一下子加高压,光管易出问题。
第4楼2011/03/28
[div][/div]是的,仪器不测样品,气体用于什么地方呢?是不是可以理解,老化过程是不是就只间接给高压的过程?我想设定一个小程序,让仪器自动切换成20/10程序状态。
maggas
第5楼2011/08/25
我公司专业生产x射线荧光仪上用的P10气体。原料气均为99.999%的高纯甲烷和氩气,配气误差小于±2%,质量绝对保证,被大中型煤矿、太阳能企业、水泥生产企业、钛白数粉企业等单位实验室所广泛使用。洛阳伊川湄格气体有限公司是我们的生产工厂上海海诺进出口贸易有限公司是我们的外贸公司有需要P10气的请与我联系。谢谢啦联¥系¥人:詹发苏 138 3883 7482
jianqiangx
第6楼2011/08/25
XRF是什么仪器
第7楼2011/08/25
中文全称是,X射线荧光光谱仪
波斯猫
第8楼2012/01/03
只要仪器开着,即算不测试样品,P10气体也会消耗的,因为P10气体主要是保护FPC而不是试样室,所以就是试样室是空的,其实P10气体也还是在消耗,除非关闭气瓶阀门。但不主张这样做。
