【求助】求三乙胺溶剂残留气相检测方法
气相色谱(GC)
  • 样品偏酸性,要检测里面的三乙胺溶剂残留,请各位给个好一些的气相检测方法,谢谢!
  • 阿宝
    第1楼2011/03/28
    三乙胺在酸性环境中不是成盐了吗?成盐后气相法难以测定,用顶空进样如何?柱子用rtx-5amine柱子试试
  • huht3000
    第2楼2011/03/28
    既然成盐了,用顶空就可以测出来吗?是否需要加碱使三乙胺游离出来再测呢?如果需要加碱,加什么碱比较合适?
  • 去年冬天
    第3楼2011/03/28
    三乙胺残留测定:
    1、DB-624,30m×0.53mm,3um
    2、用氮气替代,3ml/min,5:1
    3、柱温:40℃保持10分钟,然后以20℃/min升温至200℃,并保持2分钟
    4、进样温度:140℃,检测器温度:250℃(FID)
    5、标准:10mg三乙胺,加DMSO溶至10.0ml;取1.0ml,加DMSO溶至10.0ml;
    取1.0ml,加DMSO溶至100.0ml。取1.0ml于10ml顶空瓶中,密封。
    6、样品:称取0.1g,于10ml顶空瓶中,加1.0ml DMSO,密封。
    7、顶空进样,1ml。
    8、外标法,6个标准,RSD≤15%,1个空白。
    (网络资料供参考)
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:应助!
  • 阿宝
    第4楼2011/03/28
    如果成盐了必须加个强碱把三乙胺给置换出来,楼主的样品是什么?pH值大概是多少?
    huht3000(huht3000) 发表:既然成盐了,用顶空就可以测出来吗?是否需要加碱使三乙胺游离出来再测呢?如果需要加碱,加什么碱比较合适?
  • huht3000
    第5楼2011/03/29
    是头孢类,pH值偏弱酸性
  • 还是要幸福
    第6楼2014/09/09
    楼主,你最后是采纳了那年冬天的方法了吗?还有你那样品PH大概是多少?
  • xkcpu
    第7楼2015/01/29
    太坑了,这个条件连峰都不出
    去年冬天(7336167) 发表:三乙胺残留测定:
    2、用氮气替代,3ml/min,5:1
    7、顶空进样,1ml。
    (网络资料供参考)
