化学药检测
wyj2008a 2011/03/29
功夫是三氟氯氰菊酯农药制剂,含量较低,一般在2-5%之间,用毛细柱分析分流进样可能引起响应值降低,不妨试试填充柱进样看看,用OV-17或QF-1等中等极性或三氟苯基氰基聚硅氧烷类固定相的柱子试试。
去年冬天
第1楼2011/03/28
气相法检查功夫的含量(请教一下这里所说的功夫是指什么呀?)
yuduoling
第2楼2011/03/28
是不是楼主打错字了?
wyj2008a
第3楼2011/03/29
第4楼2011/03/29
另外减小分流比,调整分析条件看看有无改善。
symmacros
第5楼2011/03/29
减少分流比或不分流进样,请问用ECD检测器吗?适当增加检测器的温度和电流?
大帅哥
第6楼2011/03/29
看不懂,是不是功夫茶?哈哈
ying3212
第7楼2011/03/29
用FID检测器,我会按说的调整一下,试试,谢谢
入土为安
第8楼2011/03/29
功夫浓度低的话称样多点就行了,分流比稍微改下,合适就行
第9楼2011/03/29
气相菊酯类东西检测相应值都很高的
dengyaj
第10楼2011/03/31
我公司及实验室规划,通风设计销售一体的公司!产品:实验台(全木、钢木、全钢)通风柜,天平台,药品柜,药品保管库等。希望能为您服务,为您打造舒适实验室环境如有请与我联系!18665568523QQ735055634邓先生!谢谢
