原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/03/28
最好还是先单独把两种元素测好呀
hanyan0929
第2楼2011/03/28
时间太紧!没得办法呀!
第3楼2011/03/28
为什么一上来就要两种元素同测呢?要知道同测还是有一定难度的因为两种元素本身的测定条件是有些差别的怎样适当调整协调是比较困难的测定效果也不一定像你预期的那样好!
evenkiss
第4楼2011/03/29
As和Hg不适合一起测,汞在冷原子状态下灵敏度高,而砷需要点火状态下测量,如果同时测,一般都要牺牲汞的灵敏度!所以其实就是多配一瓶溶液的事,没那么麻烦,建议分开测!另外,汞的样品前处理和砷的也不太一样
第5楼2011/03/29
讲得很有道理建议大家还是单独测比较好!
第6楼2011/03/29
谢谢各位!以后还得多多请教!
大漠孤洲
第7楼2011/03/30
关键还是前处理的问题,由于前处理不一样,你的样品还是要分开消解,这样就没办法做到同时检查,如果前处理一样的话,标液配成混标就可以了。
遗忘雪季节
第8楼2011/03/30
早知道买单道的了 其实双道也没什么用 我们还得一个元素一个元素的测 这样更准确 是吧
