原子荧光光谱(AFS)
冷风
第1楼2007/11/09
这应该是汞的记忆效应引起的,你都测了半小时了,仪器运转不止半小时了,还预热?你问问他们的工程师,仪器得预热多长时间。
zhangrongcan
第2楼2007/11/10
我想工程师的意思是,大电流预热30分钟,然后调低电流,再检测。我的疑问是,所谓预热不就是点亮灯么?
geflgirl
第3楼2007/11/12
预热应该是在TEST条件下走空针吧
gxghm
第4楼2007/11/14
工程师说的是对的,预热一是元素灯.二是原子化器达到恒定温度这样的话精密度才有所保证!!!!!!!!!!
糖衣炮弹
第5楼2007/11/16
我也遇到过在测汞时也是这样,测定半小时后,感觉室温对结果影响大,我在室温16度时IF是60多,在室温18度IF是80左右,在室温20时,IF是100多啦,所以,预热期间,室温还有通风流量,对机器测定荧光值都有影响.这是我做了一百多个样品总结的,而且国内的机器都不是绝对稳定,我有时就是昨天做曲线横飘,今天做曲线就向下飘,反正要是测多个样品最好跟着标样,那就没问题啦.我在测定时,也是感觉机器运转时间越长机器越稳定,有时我中午的值也下午的值是不一定的.
qqzdy00
第6楼2007/11/24
非常好的经验啊不过最后一句话没看懂
kaifazu
第7楼2007/11/26
测汞的漂移现象是个普遍的问题,主要的原因在于灯的漂移较大引起的,一般只是看到灯亮并不代表灯电流已经加到阴极上,只是提供一个暗电流,只有在检测状态下,才真正供给灯电流,因此预热灯必须在检测的状态下进行。另外汞对环境温度要求较高,主要因为还原剂的浓度较低,而且随温度变化分解程度不一样,而且汞的检测灵敏度很高,一点荧光强度的变化就可以测到,因此在测汞时最好注意这两因素。
第8楼2007/11/27
非常感谢各位的解答。另外,砷灯的预热也要和汞灯的预热方法一样,在检测状态下预热么?是不是所有的灯的预热都要在检测状态下进行〉
rzj197833
第9楼2008/04/02
第10楼2008/04/14
请问7楼,何谓暗电流?
