原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/03/28
液体从2号口进入,自上而下载气从4号口进入,自下而上这样一来完成气液分离,载气带着气体从3号口去往检测器废液从1号口排除!这应该就是这么个过程吧!
第2楼2011/03/28
当然1号口应该有液封,以保证载气的正常上行!
初学者&九点虎
第3楼2011/03/28
继续,继续
abcdefghijkl123
第4楼2011/03/29
"液体从2号口进入,自上而下载气从4号口进入,自下而上这样一来完成气液分离,载气带着气体从3号口去往检测器废液从1号口排除!这应该就是这么个过程吧!"分析的有道理
yuduoling
第5楼2011/03/29
咖啡吧(coffee8)分析的有道理。气液分离器原理应该就是这个原理。这个除了可以净化气体,正如咖啡吧分析的那样(因为从1号口排出的是废液);也可以净化液体,液体从2号口进,自上而下,起汽提作用的气体(比如蒸汽,这在化工生产企业里用的很多)从4号口进,自下而上,与需要进行净化的液体进行逆流物质和热量交换,将液体中需要分离出来的杂技或者轻组分带走,从而达到净化液体的目的,废气从3号口排出。要是还有一个循环回路就更完整了
第6楼2011/03/29
4号进气口里面设计一个弯嘴儿,使气流呈螺旋转上升,效果是不是会更好一些!
evenkiss
第7楼2011/03/29
图示可能更多的是展示了外观,气液分离器的内部设计也是有点讲究的,内部设计的好坏直接影响荧光值的稳定性和多次测量的重复性!
qiuxingwei
第8楼2011/03/29
呵呵,光光看这个真是不敢相信啊
清水寒烟
第9楼2011/03/30
很正确的分析
东北虎
第10楼2011/03/30
4号口的管路最好同整个分离器体相切
