气质联用(GCMS)
abcdefghijkl123
第1楼2011/03/29
我们也是这样操作的
小W
第2楼2011/03/29
liyou le
天天洗碗
第3楼2011/03/29
浓硫酸和丙酮之间不用过渡吗?
小鬼当家
第4楼2011/03/29
放在马弗炉中500度烤30分钟,取出冷却用甲醇泡
gymts
第5楼2011/03/29
请楼主把具体操作条件说明下,我们还没清洗过衬管呢。浓硫酸碳化-----丙酮连续蒸荡3次----烘干-----玻璃棉直接用浓度是多少? 每次蒸烫时间? 烘干时间? 玻璃棉直接用旧的?
damoguyan
第6楼2011/03/29
感觉用浓硫酸先碳化下应该挺好的,原来没搞过,我们是直接丙酮超声后400度烘一下,400度烘的效果应该和加浓硫酸碳化差不多把。。。洗完最好搞个去活化试剂二甲基二氯硅烷泡一夜,甲醇清洗快干后再用,不活化估计对某些敏感的物质有影响,一般的好像没什么关系。。。
liuhao_zx
第7楼2011/03/29
用完浓硫酸后,玻璃衬管表面已经全部活化,自己去活化处理,效果不会太好,作添加剂可能还可以,做农残会受影响
第8楼2011/04/01
[浓硫酸碳化---98%的最后用硝酸碳化-----丙酮连续蒸荡3次每次半小时----烘干60度-----玻璃棉直接用这个当然新的
1234chen
第9楼2011/04/01
这比我每次洗的干净多了。
lijun166552
第10楼2011/04/01
我们是浓硫酸碳化后,用水洗,烘干,用丙酮超声,烘干,加石棉就行了
