透射电镜(TEM)
watertime
第1楼2011/03/29
1、非晶都不是晶体,哪来的晶格间距?2、标尺5 1/nm,倒空间单位,面间距是其倒数。建议你先看看相关资料再进行标定。
天黑请闭眼
第2楼2011/03/29
非晶也有近程有序,有点衍射环很正常啊。另外1. 标尺的单位是纳米分之一,你照标尺量取衍射环的半径,取倒数即可。(如果你有DM软件和dm3原文件的话)2. 你可以照公式去做,不过公式里的五分之一,应该是5.右边的二分之一也应该是2,你这样一算应该就对了。
无敌大冰冰
第3楼2011/03/29
衍射环就是非晶 不理解什么短程有序 环也不是什么短程有序出来的 倒数就是距离0点2,然后标尺除以环的距离乘点2就是间距,这是晶体。对于环,应该是杂乱无章的细小晶体粒的同一晶面产生的,不是短程有序
第4楼2011/03/29
不知道对不对。。等高手
蓝莓口香糖
第5楼2011/03/29
谢老师正解
ggg085
第6楼2011/03/29
你貌似算错了吧。(16.99X5)/(2X10.55)=4.045,再求倒数=0.247nm.与你的却是差了一个数量级
第7楼2011/03/29
非晶的定义就是近程有序远程无序的一种特殊晶体结构,一般都会有一个衍射环的。这个可以去看看《块状非晶材料》这本书。
第8楼2011/03/29
另外,非晶和准晶有莫大的关联度,三元或更多元非晶合金的晶化过程中有时就会有准晶的出现,有人应该专门用纳米束电子衍射模式研究过晶化过程中的纳米微区,看到过准晶晶核的衍射花样。
wangzhou117
第9楼2011/03/29
嗯,这下清楚了,不过对于第二点,好像按照你说的公式算出来的结果也要取倒数才对啊。。
第10楼2011/03/29
对的,因为你设定的就是量取值R,按第一点即可。
