气相色谱(GC)
acrylonitrile
第1楼2011/03/29
柱箱温度、FID温度、氢气、空气、尾吹等的改变都有可能引起信号大小的改变。如果条件没改变、样品峰面积也没怎么改变,那么恭喜楼主,说明气体比之前更纯了。
coffee8
第2楼2011/03/29
楼主可以做一下平常的检测项目看看响应值是不是有什么变化?如果其他的没有什么变化,应该就没有什么问题!
symmacros
第3楼2011/03/29
请问楼主,尾吹开没有?氢气和空气换过没有?
wanglijuanjuan
第4楼2011/03/30
我用的是钢瓶气,大概每周换一次,我也考虑是空气纯度影响的,但同时使用的其他两台色谱仪(都是FID)基线变化不是很大。还有我也注意过检测项目出的峰面积是正常的。
guohua
第5楼2011/03/31
基线有点太低,不知道出峰响应怎么样?基线高低和尾吹关系不是太大--尾吹气纯度较高情况下。
戈壁明珠
第6楼2011/03/31
楼主,检测器动过没有?换过柱子没有?
zzgqan
第7楼2011/04/07
如果保留时间和峰面积正常的话,那说明现在的气可能更纯了。
雨木霖
第8楼2011/04/09
一般来说。。这该不是大问题吧
kendon
第9楼2011/04/12
检测器柱接口可能漏气拧紧试试看
第10楼2011/04/12
楼主原因找到了吗?现在的情况怎么样呀?期待你的反馈呀!
