气相色谱(GC)
mavisw_1101
第1楼2007/09/14
一般的GC vial新的不用洗,用过的,盖子用丙酮超声20分钟重复三次,瓶子先用丙酮冲洗掉内容物,然后晾干以后furnace,550度保持2小时,或者泡重铬酸钾洗液6小时以上,再冲干净。
eeecst
第2楼2007/09/14
超级感谢刚还忘问是否能烘干这样看来试剂瓶也是可以烘干的那么高的温度没问题吧?
sharkwein
第3楼2007/09/14
说说我们的做法新瓶是直接用的使用过后用水冲去明显的污物,一般洗涤剂超声清洗,然后丙酮浸泡24小时,取出自然晾干,待用
zpj
第4楼2007/09/16
我们的做法是新瓶子不洗,用后的瓶子看你检测的是什么样品?先用溶剂清洗,再用清水洗净,烘干
我在故我思
第5楼2007/09/16
我们实验室的做法:新买的瓶子一般不清洗,直接在马弗炉中高温500度左右烘2小时,瓶盖不做处理;用过的瓶子先用水超声清洗,烘干后用铬酸洗液清洗,然后用去离子水清洗,在马弗炉中高温500度左右烘2小时,瓶盖用正己烷/丙酮混合溶液(体积比为1)抽提4小时。
dgtxhui
第6楼2010/12/21
请问:用过的丙酮就不能再用了吧?处理掉吗?那不很浪费?
戈壁明珠
第7楼2010/12/21
用过的丙酮不能作为试剂使用了,但是可以用来洗进样瓶子。
lxx5052
第8楼2010/12/21
请问你们的超声波多大体积啊,我们那个最小的要是用丙酮洗的话也得倒进去500ml的呢,还不一定够呢,这样是不是太浪费了,还是你们用的其他办法啊
zengzhengce163
第9楼2010/12/22
原来瓶子可以高温烧啊,我们都是用手洗的,超级麻烦。这个方法好,今天试试一试,呵呵
乐果
第10楼2010/12/22
丙酮 水循环超声2-3次,高温烘烤4小时
