wntian
第1楼2011/03/31
沙发,请各位高手指点一下
制备色谱
第2楼2011/03/31
建议:1、试用溶解样品的溶剂好好用低流速冲洗色谱柱;然后改变流动相的极性,一般情况会有改善。 2、如果溶解样品的溶剂不能直接进入色谱柱,看看色谱柱试用说明书上有建议的过程。
zhaohua8011
第3楼2011/03/31
一般情况下不建议反冲!除非柱子堵了或者柱压异常那个,可以试一试!
ncr119
第4楼2011/03/31
如果柱子堵了可以试试反冲,但不建议长时间反冲。
gszhouyw
第5楼2011/03/31
柱压高,先看看柱筛板堵了没有,若堵,更换.柱子堵了也可以反冲,但流速要底,纯溶剂.
picard
第6楼2011/03/31
各位,我有个疑惑,我看到国外标准上,有用到反冲的方法来聚集峰以方便定量。那个流速肯定不是低流速了。如果反冲对色谱柱有害的话,为啥标准还建议用反冲定量呢?
coffee8
第7楼2011/03/31
是不是不同的柱子要求不一样呀一般是不建议反冲的,可能会造成柱子的损坏
知足常乐!
第8楼2011/03/31
目前市场上只有月旭的柱子提倡反冲其他的色谱柱应该都不能长时间反冲
