【求助】色谱柱可以反着用吗?
  • isaballa00
    2011/03/31
  • 上学的时候,老师说液相上的色谱柱连接是有方向性的,不能接反。
    但是,工作后发现,当色谱柱柱效降低或污染后,有的前辈会将柱子反冲,然后继续使用(反着用),很是疑惑。
    哪位大侠指点一下。
  • magy519
    第1楼2011/03/31
    可以啊,我们经常反着用,正的不行,就反的来
  • nnsss
    第2楼2011/03/31
    可以,但要看使用压力,但有个缺陷容易污染流通池
  • xiongbb
    第3楼2011/03/31
    个人认为不要反着用,具体原因,反着用容易导致柱塌陷,柱效降低。
    如果进液口脏了,可以用很低流速冲一下,但是不建议反着用。除非这个柱子寿命到了。哈哈,还有就是可以弄保护柱头。
  • isaballa00
    第4楼2011/03/31
    我也是这样认为的。谢谢。
    xiongbb(xiongbb) 发表:个人认为不要反着用,具体原因,反着用容易导致柱塌陷,柱效降低。
  • isaballa00
    第5楼2011/03/31
    谢谢您的回复,公司的前辈也是这样说的,具体原因不知道。
    可是,要是那样,为啥柱子上面还用箭头标明方向呢?
    quote]原文由 magy519(magy519) 发表:可以啊,我们经常反着用,正的不行,就反的来[/quote]
  • andyerlee
    第6楼2011/03/31
    最好不要反着用啊
  • 天天洗碗
    第7楼2011/03/31
    最好不要反着用,方向接反会使填料塌陷,严重的话整个色谱柱报废
  • 有水有渝
    第8楼2011/03/31
    不是正用已经报废的情况下谁也不会反用的,主要是怕污染检测器。
    天天洗碗(binglang1985) 发表:最好不要反着用,方向接反会使填料塌陷,严重的话整个色谱柱报废
  • albert
    第9楼2011/04/01
    一般确定这支柱子不想在用来会反着用用,刚开始反过来的时候柱效确实会有一定的提高,但是几次之后柱床就会坍陷从而导致柱子的报废。如果只是柱头脏了可以拆开柱头挖去污染的填料,再填上相同或相似的填料就可以接着用一段时间里
  • yhniu99
    第10楼2011/04/01
    柱子不行了直接买新的
