参雨阳
第8楼2011/03/31
沃拉斯顿棱镜:一种光学器件,能产生两束彼此分开的、振动方向互相垂直的线偏振光。它是有由两个直角棱镜组成的,中间用甘油或蓖麻油粘合。右图中,所用材料是方解石。两棱镜的光轴互相垂直。自然光垂直入射到AB表面时,o光和e光无折射的沿同一方向传播,但分别以不同的速度Vo和Ve传播。当它们先后进入第二棱镜以后,由于第二棱镜的光轴垂直于第一棱镜的光轴,所以第一棱镜中的o光对第二棱镜来说就变为e光,而e光就变为o光。因此原来在第一棱镜中的o光在两棱镜的界面上以相对折射率no/ne折射,而原来在第一棱镜中的e光以相对折射率ne/no折射。因为方解石是负晶体(n0>ne),所以在第二棱镜中的e光远离两方解石交界面的法线传播,在第二棱镜中的o光靠近两方解石交界面的法线传播。结果两束光在第二棱镜中分开。这样,经最右边的一个面再次折射而由沃拉斯顿棱镜射出的事两束按一定角度分开的偏振光,它们的振动方向互相垂直。当棱镜顶角(即图中<1)不太大时,这两束折射光差不多对称的分开。
它们之间的夹角近似为φ=2arcsin[(no-ne)tan<1].
得到答案了,谢谢了,先辈の黄。
