【求助】求助,请大家帮我看一下透射电镜图片
透射电镜(TEM)
  • 各位,我初次做蛋白的纤维化,从电镜中没有看到纤维状的蛋白,还有一些黑色的疑似杂质的东西,请大家帮忙分析一下,谢谢!
    蛋白处在 10 mM sodium phosphate, 100 mM KCl, and 1 mM EDTA-2Na (pH 7.0)中,加 100 mM acetate, 100 mM KCl, 1 mM EDTA-2Na(pH 4.2)来调PH值用,另外,加了NaN3和DTT,使终浓度分别为 0.02% and 1mM,最后该该溶液中的蛋白终浓度为1mg/ml。37度放置72h,可见白色沉淀,将样品用磷钨酸进行负染,电镜结果如图所示,没有纤维状,到时有一些黑色的杂质,另外,有一张很奇怪,有圆形的点。
  • 无敌大冰冰
    第1楼2011/03/31
    请直接贴图。。我的流量。。不敢下word文档
  • yuhe2046
    第2楼2011/03/31
    谢谢你,不过,我不管是将图片改成GIF,JPEG,都提示说格式错误,无法上传。不知能否在有流量时帮我看一下图片,或者,我明天换台电脑重新试着上传图片。
