透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2011/09/07
如果不是非要用铍,你们就自己做一个嘛。镙丝不好做,那个垫片比较容易。
天黑请闭眼
第2楼2011/09/07
恩,同意版主意见,用铜的山寨一个算了。
longwood
第3楼2011/09/08
铍剧毒,金属片非常难加工。
洪星二锅头
第4楼2011/09/08
恩,是,铍有毒,使用时要小心,一个铍双倾台要十几万呢,贵的地方不仅是那个对红宝石,由于这铍有毒和精加工,才会漫天要价的其实用铜片也是一样的,唯一缺陷就是打能谱的时候会含有Cu。。。
第5楼2011/09/08
那用普通双倾台,换个Ni网或者Fe网呢?
第6楼2011/09/08
普通双倾太的夹片好像就是Cu的吧,好像用铍双倾的目的就是在EDS模式下排除样品杆对能谱的结果的影响,用何种网都会多多少少有点影响,我觉得只要能区分就行,铍双倾只是针对特定样品,如金属类等不用支持网的样品话说我们这买了铍双倾,一直也没怎么用,毕竟有毒,没特殊要求,用普通应该就差不多了
risohuang
第7楼2011/09/08
我们只有铍双倾,没有普通双倾。用的还是蛮多的。虽然有毒,但是是不是不去碰它就可以避免呢?
第8楼2011/09/08
那个夹片的成分对分析似乎没有影响,我用Mo网和Ni网都做过,但并没有明显的Cu峰出现。你可以试试看。
第9楼2011/09/08
铍双倾台几乎所有样品都可以用。因为很多地方电镜的双倾台都只配了铍台这一种。普通双倾太的夹片好像就是Cu的吧,好像用铍双倾的目的就是在EDS模式下排除样品杆对能谱的结果的影响,用何种网都会多多少少有点影响,我觉得只要能区分就行,铍双倾只是针对特定样品,如金属类等不用支持网的样品话说我们这买了铍双倾,一直也没怎么用,毕竟有毒,没特殊要求,用普通应该就差不多了[/quote]
第10楼2011/09/08
是吗,我们这特意买了一个铍双倾,听说有剧毒,为了安全,还是将其隔离好点,反正普通双倾也能满足要求,所以到现在我也还没用它,总感觉有点浪费也曾听说铍可能会挥发,吸入也会有中毒,所以相当的担心,还是小命要紧,没了身体也就无所谓实验了,所以对于铍双倾都是敬而远之,可能有点小题大作了,呵呵
