直读光谱
wccd
第1楼2011/03/31
你用的是M10还是MAXX?软件具有兼容性,所以出错是难免的。
yixingz
第2楼2011/04/02
我是用M10的软件去开动MAXX仪器 没想到连通了就这样 当用MAXX软件开动它的时候 读硬件时 就读不到光源了 真是冤 错误代码是19911 真是911那么冤啊真拿它没办法
yushushi
第3楼2011/04/06
,,,你MAXX配的电脑里怎么会装M10的软件呢,,,你自己装的吗?有没有尝试过把M10的软件卸载掉,重装MAXX软件呢?那么操作应该对激发光源本身的控制芯片里的程序没有影响才对,,,这种软硬件对接问题往往是出在计算机和软件上的,,,
第4楼2011/04/06
嗯 我们单位有MAXX和M10斯派克有提醒你千万别用其它仪器的软件启动非对应该对仪器吗 没 导致这种状况 重装软件 删除注册表 重装系统也会这样 就是这么不走运了 我都没想到能连通的 现在搞得MAXX的光源刷成了砖头了所以 有我这个例子 大家千万别这样干 了 斯派克的仪器好有个性的现在等大师来把它刷回来
pearli
第5楼2011/04/14
这个兄弟还是挺幽默的,如果不同仪器的软件可以互用,我们的汽油车是不是可以加柴油啊,呵呵
石晨阳
第6楼2015/07/15
Maxx 提示methoddb:no filter dataset object open. 谁知道怎么解决联系我,谢谢:18912697177 qq158190551
hsz123456
第7楼2015/07/19
是你这两种软件不兼容,一个是光电倍增管,一个是CCD,二者硬件是完全不同的,它们之间是没法兼容.
